listwy boczne jak zdemontować i założyć nowe
  • korpal
    • 168
    Instytut Badawczy nad Maszynami z Silnikami Spalinowymi bliżej zbadał czynniki wpływające na starzenie się oleju i zużycie silników benzynowych i diesla.
    Inżynierowie zwrócili szczególną uwagę na pewien rodzaj zanieczyszczeń, o którym rzadko się wspomina: wnikanie tzw. blow-by-gazów w olej ma ogromny wpływ na właściwości zużycia. Wdmuchiwane w kompresji w silniku spalinowym od cylindrów, po pierścienie tłoków aż do skrzyni korbowej tzw. blow-by gazy, zawierają olej, paliwo i wodę. Przede wszystkim woda razem z niespaloną siarką i tlenkiem azotu wchodzi w reakcje chemiczne. Dlatego w oleju silnikowym stwierdza się obecność kwasów siarkowego oraz azotowego.
    Te wysoce korozyjne kwasy przedostają się do materiału smarnego, przyspieszają proces starzenia się oleju, niszczenia dodatków w oleju lub bezpośrednio niszczą powierzchnie metalowe. Jeśli olej jest gorący, paliwo z oleju w silnikach ulatnia się, a to powoduje szkody kawitacyjne. Oznacza to nic innego, jak szybsze parowanie paliwa w pewnych miejscach i powstawanie przez to mikroskopijnych otworów powierzchniowych. Niszczący wpływ blow-by-gazów jest tym bardziej szkodliwy, im niższa jest temperatura silnika. :?
    W procesie rozwoju nowego modelu silnika producenci samochodów i dostawcy na wyposażenie fabryczne dokładnie badają te wpływy. Okresy wymiany oleju, jaki poleca producent dla swojego samochodu, służy możliwie jak najlepszej ochronie przed zużyciem. Oznacza to dłuższą trwałość silnika, a co za tym idzie długotrwałe utrzymanie wartości samochodu.
    Czy trzeba jeszcze coś w tym temacie dodawać :?:
  • wkowal10
    • 237
    Chcę wymienić lekko uszkodzone listwy boczne od strony pasażera. Jak zdemontować żeby nie uszkodzić blacharki. Jak przygotować- oczyścić miejsce po oderwanych listwach bocznych. Z przyklejeniem nowych chyba nie będzie problemu. Dzięki za podpowiedzi.
    • vince123
      • 923
      wkowal10, nowe listwy sa z tasma dwustronna przyciskasz i jest naklejona..przed naklejeniem odtlusc powierzchnie np benzyna ekstrakcyjna, woda z ludwikiem albo nitro...
      sprzedam do OI :
      szyby cala lewa strona
      nadkole nowe LP
      kontakt PW
      • wkowal10
        • 237
        a stare oderwie się bez ryzyka czy jest ewentualnie jakiś sposób?
        • Gość
          wkowal10,
          te listwy są przyklejone na taśmę dwustronną. Nalepszym i najprostrzym sposobem jest "odcięcie" ich żyłka wędkarską. Jedyne co musisz po takim zabiegu zrobić to oczyścić drzwi z resztek taśmy.
          • Krzycho-63
            • 628
            Zamieszczone przez vince123
            albo nitro...
            Chyba nie chcesz aby kolega zniszczył lakier?Benzyna spokojnie wystarczy do odtłuszczenia powierzchni.Po odklejeniu i tak pozostanie pewna ilość taśmy,którą trzeba usunąć.Ja robiłem to delikatnie!!!podgrzewając opalarką i następnie rolując resztki taśmy szmatką.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • zbig10101
              • 45
              Od siebie dodam, że należy to czynić najlepiej przy wyższych temperaturach, bo lepiej schodzi klej ze starej listwy i jednocześnie lepiej trzyma nowy.
              • bodo87
                • 38
                a znacie jakis dobry sposób na demontaż listw ze zderzaków??
                VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
                ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
